银行账户四位建个问题
想问下打印的银行账户数字怎么分开4个数字中间进行隔断。比如:1234  5678 9999
FineReport yzm290428 发布于 2023-6-1 22:40
发布于2023-6-3 16:39
REPLACE(CONCATENATE(FORMAT("12345678933440078","0000,0000,0000,0000,0000"),""),","," ")
superliuchaoLv5见习互助
发布于2023-6-2 17:10
  1. 服务器自定义函数
  2. package com.fr.function;
  3. import com.fr.script.AbstractFunction;
  4. public class Stringyh extends AbstractFunction {
  5.     public Object run(Object[] args) {
  6.           String result = "";
  7. Object para;
  8. para = args[0];
  9. String str = para.toString();
  10. String regex = "(.{4})";
  11.           result = str.replaceAll(regex,"$1 ");
  12. return result;
  13.     }
  14. }
4.记得重启服务
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2023-6-2 16:35(编辑于 2023-6-3 14:42)
笨方法,加一个单元格 形态  公式写
CONCATENATE(LEFT(A1,4)," ",MID(A1,5,4))  这个笨方法
找到一个js脚本
var str = '20191202113759';
var str=str.replace(/\s/g,'').replace(/(.{4})/g,"$1 ");
console.log(str);  //2019 1202 1137 59
修改一下换成动态参数 设置单元格值
根据 superliuchao 提供的java 编辑生成的java 文件,放在指定目录设置自定义函数
引用函数来使用。
银行卡号显示函数.zip
自定义函数
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-698.html?source=4
  • 528浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-3 16:39
