数据集数据预览中文乱码
在navicate和datagrip里面没问题,帆软预览就有问题了
我这个数据集sql是处理了json数据,然后预览就乱码,但是正常的sql就没有问题
FineReport yzm139512 发布于 2023-6-2 11:09 (编辑于 2023-6-2 11:19)
发布于2023-6-2 11:09
发布于2023-6-2 11:15
MySQL数据库中文乱码-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1127.html
?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
  • yzm139512 yzm139512(提问者) 我这个数据集sql是处理了json数据,然后预览就乱码,但是正常的sql就没有问题
    2023-06-02 11:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm139512(提问者) 额,那你json处理后,编码格式指定下为 UTF-8格式把
    2023-06-02 11:18
  • yzm139512 yzm139512(提问者) 字段设置的是UTF-8格式,解析后变成了utf8mb4格式,请问一下MySQL查询时字段单独设置编码格式怎么操作呀,谢谢
    2023-06-02 11:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm139512(提问者) 单独没法设置,设置后是全部生效的,还是你解析后在转成UTF-8格式把
    2023-06-02 11:28
  • yzm139512 yzm139512(提问者) 回复 snrtuemc 这个用SQL是没办法解决json解析出来后乱码的问题了吧
    2023-06-02 16:14
  • 879浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-2 11:19
