求怎么用函数生成随机数组?
怎么能用函数生成随机数组,然后体现在子表里面啊?各位大神帮帮忙。
简道云 Zzzzzz 发布于 2023-6-5 15:29 (编辑于 2023-6-6 11:47)
schyLv6中级互助
发布于2023-6-6 11:07(编辑于 2023-6-6 13:22)
子表字段用rand()就生成随机文本了。
另一个表单中你做好编号,1-n
这个用随机出题的思路可以解决。
先建立一个子表单,添加多个文本控件A1,A2,A3...An,公式就用,int(rand()*N)-1,得到0-N之间的任意一个数,最后一列添加一个文本控件AX,=concatenate(A1,",$",A2,",$",A3,",$",...,",$",An)
然后在主表单添加一个文本控件B,=union(split(AX,"$"))
然后在你需要加入随机数的子表单中,再用split函数把你需要的前m个值赋值给子表单的文本控件.
=split(B,",")[y]
其中y就是序号那列的值。
这就可以得到你要的随机数了。
然后可以通过这个随机数,去关联你说的那个另一个表单的数据。
  • Zzzzzz Zzzzzz(提问者) 谢谢回答,补充了一点就是需要从另外一个表单得来数据,随机且不能重复。这该怎么办呢?
    2023-06-06 11:49
  • Zzzzzz Zzzzzz(提问者) 随机是随机了,单此子表表里面取数也不重复,但是我的意思是,是另外一张表里面的编号取过一次就不能再取了,重复的点在这里。该怎么办呢。
    2023-06-06 17:23
  • schy schy 回复 Zzzzzz(提问者) 可以把需要关联的编号表用数据工厂做出来,数据工厂中添连续编号,实际编号,已用编号三个字段,过滤条件就用聚合表的思路,左连接后做一个差,如果实际编号-已用编号==0,就过滤不显示,这样剩下的就是不重复的了。
    2023-06-07 16:50
发布于2023-6-5 15:34
    2023-06-06 11:49
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Zzzzzz(提问者) 用UUID()
    2023-06-06 11:52
  • 937浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-6 13:22
