连接Oracle数据库报错
使用PLSQL连接Oracle数据库时没有问题,但是使用帆软测试连接时报错了是什么原因
报错内容如下:
当前驱动加载路径:E:\Program Files\FineReport_11.0\webapps\webroot\WEB-INF\lib\ojdbc8.jar
oracle.net.ns.NetException: Listener refused the connection with the following error:
ORA-12505, TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor
  (CONNECTION_ID=Gz7YY12pRka0sfmiFRGH/g==)
oracle.net.ns.NSProtocolNIO.createRefusePacketException(NSProtocolNIO.java.816)
oracle.net.ns.NSProtocolNIO.handleConnectPacketResponse(NSProtocolNIO.java.396)
oracle.net.ns.NSProtocolNIO.negotiateConnection(NSProtocolNIO.java.207)
oracle.net.ns.NSProtocol.connect(NSProtocol.java.350)
oracle.jdbc.driver.T4CConnection.connect(T4CConnection.java.1967)
oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java.640)
oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.connect(PhysicalConnection.java.1032)
oracle.jdbc.driver.T4CDriverExtension.getConnection(T4CDriverExtension.java.90)
oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java.681)
oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java.602)
com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java.1666)
com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java.1732)
com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidDataSource$CreateConnectionThread.run(DruidDataSource.java.2907)
FineReport BitterMelon 发布于 2023-6-7 15:45
privacyLv5初级互助
发布于2023-6-7 16:03
这个错误提示表明 Oracle 数据库监听程序无法找到指定的 SID,导致连接被拒绝。可能的原因包括:
  1. 数据库实例名称错误:请确保使用的实例名称是正确的,且大小写正确。
  2. 数据库网络配置错误:请检查数据库监听程序是否正常运行,数据库服务是否启动,并确保您的网络配置正确。您可以使用 lsnrctl 命令检查监听程序状态,例如:
    lsnrctl status
    如果监听程序未运行,请使用以下命令启动监听程序:
    lsnrctl start
  3. 防火墙问题:可能是防火墙导致连接被拒绝。请确保防火墙已正确配置以允许连接到数据库服务的端口。
为了更进一步的诊断,请确认您的连接字符串和数据库实例名称正确无误。您可以尝试使用其他工具(如 SQL*Plus 或者 SQL Developer)连接到同样的数据库,以确保数据库服务正常。
发布于2023-6-7 15:49
估计驱动版本不对
[平台]Oracle数据连接-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2561.html
  • 1820浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-7 16:03
