报表登录方式是用户名密码,自己开发的平台的登录方式是手机验证码,能实现单点登录吗?
FineReport 张宇 发布于 2023-6-8 15:27
发布于2023-6-8 15:31
这个不行,两个要统一登录的才可以
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张宇(提问者) 要找帆软技术做二开实现,标准是没有办法的
    2023-06-08 15:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张宇(提问者) 11也不支持。。要二次开发,1000多个报表要全部重新做的,估计够呛,可以让帆软出方案,这样可以尽量减少升级兼容问题
    2023-06-08 15:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张宇(提问者) 那就是报表登录也改成手机验证码登录是可以的
    2023-06-08 15:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张宇(提问者) 这个不好估计,直接移是不行,图表兼容修改,数据连接方式都要改,8-11有3个大版本。。。
    2023-06-08 16:15
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 snrtuemc 半年能迁移完事了吧?
    2023-06-08 16:54
  • 341浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-8 15:31
