logs文件夹是否可以清空
如图,各位大佬,这里面这些占用空间太大 我是不是可以全部删掉
FineReport 用户3aCDb8859785 发布于 2023-6-8 15:39
xwh111Lv3初级互助
发布于2023-6-8 15:40
清空后你就无法在决策平台-平台日志查看用户操作记录了
发布于2023-6-8 15:40
可以清除,
但是不建议,里面很多是临时文件,可以查新历史日志
建议备份到其他文件夹
发布于2023-6-8 15:40
可以,为避免出现意外。删除前先备份
Gun鹏Lv5初级互助
发布于2023-6-8 15:43
帆软的 logs 文件夹是可以清空的,但需要注意以下几点:
  1. 帆软软著录日志文件是存储在软著录数据库中的,如果软著录数据库中的数据发生变化,那么 logs 文件夹中的日志文件也会自动更新。
  2. 清空 logs 文件夹时,建议先备份相关文件,以免数据丢失。
  3. 如果需要清空 logs 文件夹中的日志文件,建议先停止相关的监控和日志输出服务,以免日志文件不断增加。
  4. 在清空 logs 文件夹之前,建议先确定 logs 文件夹中的日志文件是否有重要信息,如果有,建议备份重要数据并进行恢复。
总之,清空 logs 文件夹是一个谨慎的操作,需要谨慎对待,以免造成不必要的数据丢失。
  • 339浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-8 15:43
