填报设置居中后,页面仍然不居中;
填报设置居中后,页面仍然不居中;
FineReport 测试用户 发布于 2018-11-8 18:44
发布于2018-11-8 18:46
楼主:请参考文档。
填报居中-http://help.finereport.com/doc-view-609.html
  • 测试用户 测试用户(提问者) 还是不行
    2018-11-08 18:51
  • 测试用户 测试用户(提问者) 已经设置填报居中了
    2018-11-08 18:51
  • zsh331 zsh331 回复 测试用户(提问者) 填报居中-https://help.finereport.com/doc-view-609.html 参考文档再排查排查,注意页面如果有灰色多余的空白行列,记得删掉!
    2020-08-24 22:43
  • zsh331 zsh331 回复 测试用户(提问者) 如果有无效行列,记得删除。多余空白页-https://help.finereport.com/doc-view-389.html
    2020-08-24 22:44
lefantianLv2初级互助
发布于2018-11-8 18:45
测试吗
cherishdqyLv7高级互助
发布于2018-11-8 20:12
文档中有两种方式,如果第一种方法不可以,试一下第二种方法,文档中的代码格式有点问题,可以复制下面这个:
/*(浏览器的宽度-实际报表的宽度)/2*/
var slmargin = ($('.content-container').width()-$($("div",'.sheet-container')[0]).width())/2;
/*左边距设置,实现报表居中显示的效果*/
$('.sheet-container').css('margin-left',slmargin);
  • 2256浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-8 20:12
