柱形图同一个分类不同系列怎么使系列2的值<系列1的值时,即实际<目标时显示红色,其余显示绿色
如图实现了但是是所有系列2的值小于系列1的第一个值就是红色,
FineReport yzm784520 发布于 2023-6-10 13:19
yzm784520Lv5见习互助
发布于2023-6-10 14:01
通过标签自定义将两个系列值去比较
发布于2023-6-10 13:37(编辑于 2023-6-10 14:01)
可以自定义就行了
a.rar
用文本编辑器打开模板(直接把cpt模板拖到你使用的文本编辑器,
  (比如 sublime,notepad++)
在文本编辑器中查找:DesignerVersion DesignerVersion,
找到关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是"IAA",9.0的是"JAA",10.0的是"KAA",11.0的是"LAA"
比如你之前的是10的模板,你想用9.0打开,你就把值改成JAA  DesignerVersion DesignerVersion="JAA"
然后保存一下。。。关闭,,再用设计器打开模板就可以了
  • yzm784520 yzm784520(提问者) 这个版本过高打不开,是通过标签自定义实现吗
    2023-06-10 13:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm784520(提问者) 打开高版本的方法参考上面
    2023-06-10 14:01
PILGRIMLv5初级互助
发布于2023-6-10 13:39
SQL数据集加个目标与时间的差值列,根据差值与0值判断条形图颜色
  • 535浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-10 14:01
