FVS日期控件加载结束后事件,两个电脑一个电脑显示生效另一个显示不生效,这是为什么
F12后查看,显示生效的电脑已经加载了,不显示生效的电脑没显示加载上
如标题,JS如下
setTimeout(function() {
$(".date-font").css({"color": "#4D8EFF" })
}, 300)
FineReport 9528 发布于 2023-6-13 18:04
9528Lv4见习互助
发布于2023-6-14 11:57
在 FVS 大屏报表中,JS 脚本不支持直接使用 document 及 jQuery 上的 API。
若一定要使用,需在 JavaScript 代码前加上 "use document";
发布于2023-6-14 08:23
是不是不生效的电脑没有使用谷歌浏览器,或者谷歌浏览器版本低
正常有的可以,有的不行,是电脑本地环境问题
  • 9528 9528(提问者) 谷歌和edge都试过了不行
    2023-06-14 09:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 9528(提问者) 那难道这个电脑有其他软件阻止了js运行。。。
    2023-06-14 09:27
  • 9528 9528(提问者) 回复 snrtuemc 不清楚啊
    2023-06-14 09:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 9528(提问者) 正常电脑可以,说明模板,服务器都正常的,一台不能用,只能是这电脑设置有问题,或者软件拦截了,只能慢慢排查电脑和其他电脑的不同。。。
    2023-06-14 09:40
  • 9528 9528(提问者) 回复 snrtuemc 奇怪,电脑没变过啥,以前用过改颜色都是没问题的
    2023-06-14 09:59
  • 0关注人数
  • 326浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-14 11:57
