参数面板
参数
FineReport yzmZ83mQ5079772 发布于 2023-6-15 16:28 (编辑于 2023-6-16 14:07)
发布于2023-6-15 18:17
A0504.rar
----------------------------------------参考---------
  • yzmZ83mQ5079772 yzmZ83mQ5079772(提问者) 我在单元格$zb,获取不到参数啊
    2023-06-16 09:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmZ83mQ5079772(提问者) 填报动态隐藏行:https://bbs.fanruan.com/thread-133883-1-1.html
    2023-06-16 10:55
FRenthusiastsLv3初级互助
发布于2023-6-15 16:31(编辑于 2023-6-15 16:33)
在每行设条件属性,行高0 公式len($A) = 0
yzm107212Lv4见习互助
发布于2023-6-15 18:02(编辑于 2023-6-15 18:03)
单选按钮组控件class
设置状态改变事件:_g().parameterCommit();
设置数据字典为1和2
默认为1
拖取两个按钮控件
按钮1:
设置点击事件:
//给文本控件赋值
var form = this.options.form;
var cl = form.getWidgetByName("class");
cl.setValue(1);
按钮2:
设置点击事件:
//给文本控件赋值
cl.setValue(2);
然后再单元格里面设置条件属性,按class为1或2来隐藏行
$class = "1"
$class = "2"
  • yzmZ83mQ5079772 yzmZ83mQ5079772(提问者) 单元格获取不到$class 这个参数值啊
    2023-06-16 09:39
  • yzmZ83mQ5079772 yzmZ83mQ5079772(提问者) 已上传模板
    2023-06-16 10:07
  • yzm107212 yzm107212 回复 yzmZ83mQ5079772(提问者) 你没有添加单选按钮组控件,控件名称命名为class,数据字典自定义为1和2,然后在=seq()单元格内添加条件属性,条件属性1 设置行高为0,公式为:if($class = \'1\' && $$$ <= 3,true,false),条件属性2设置行高为0,公式为:if($class = \"2\" && $$$ >= 4 && $$$ <= 6,true,false)
    2023-06-16 10:38
  • 485浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-16 14:07
