同一次提前的两个NOW()取到的时间差1秒,怎么处理?
FineReport vfiles 发布于 2018-12-3 15:55
touyuan001Lv6中级互助
发布于2018-12-3 15:59
你把这个=now() 放到一个单元格里面嘛,然后填报属性里面使用这个单元格就好了
  • vfiles vfiles(提问者) 谢谢!这是为什么呢?
    2018-12-03 16:03
  • touyuan001 touyuan001 回复 vfiles(提问者) 填报属性里面写入数据时并不是同一时间执行这个函数的,有个先后顺序,一个字段一个字段的来执行。这就造成了时间差。
    2018-12-03 16:08
  • vfiles vfiles(提问者) 回复 touyuan001 这回算是知道所以然了,谢谢大神!
    2018-12-03 16:11
EllenHuangLv2见习互助
发布于2018-12-3 16:00
把now()的值放到单元格中,提交的使用,再引用同一个单元格即可。
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-12-3 16:00
把公式放在单元格里 就好了
  • 651浏览人数
  • 最后回答于:2018-12-3 16:00
