excel下载模板
想问一下,我现在要做个excel导入功能,excel导入前提是要有excel模板,帆软支不支持下载模板的功能呢,没有看到怎么做
FineReport zhoul 发布于 2023-6-16 16:06
发布于2023-6-16 16:08(编辑于 2023-6-16 16:08)
直接导出excel就行了啊
雨夜带刀不带伞Lv5初级互助
发布于2023-6-16 16:09
可以在添加excel导入哪里添加一个excel导出,做好模板以后先导出一份模板,然后填好数据直接导入就可以了
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-6-16 16:20(编辑于 2023-6-16 16:21)
把Excel模板放在帆软的文件夹下,或者放在云服务器上,然后在报表页面做一个超链接,点击下载
congerLv6高级互助
把你的模板放到webroot目录下
然后参考这个下载
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2541.html
  • zhoul zhoul(提问者) 我的是10.0版本,而且我这个下载模板要先查询自己能看到的机构,然后动态导出到另一个sheet页上
    2023-06-16 16:26
  • conger conger 回复 zhoul(提问者) 方法10-11通用的,都是利用HTML的a标签访问工程下的文件 如果你要动态导出,那你怎么导入呢?每次导入的模板应该不是通用的吧
    2023-06-16 22:27
  • 547浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-16 16:21
