mysql数据集和直接选择DB表有性能上的差距吗?
在添加公共数据的时候,选择通过直连DB表,和选择使用mysql数据集有没有性能上的差距?
感谢分享
FineBI ECHO404 发布于 2023-6-16 21:55
发布于2023-6-16 22:46
数据库的表它是你之前处理好的表,或者是数据库的表,这个直接返回表的数据,如果表的数据量大,那么性能不太好,因为你可能有一些字段不要,但是又全部返回了,而且量还大
sql数据集可以灵活,关联更多的表,限制条件(但是你要是关联的条件又复杂,而且写的查询语句没有效率,那么其实它也不会快)
所以两个的应用主要是看需求来。这个没有哪一个说性能一定比哪个好,只是说哪个更适合
  • 286浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-16 22:46
