填报报表提交时根据不同的条件提交
根据上图,当提交填报报表时,没有勾选隐藏,那么2号区域的资料就不能为空。但是当勾选了隐藏,那么就可以放空。
上图是我的设计格式。请问有办法实现吗?
FineReport PoIuMnbV 发布于 2023-6-22 17:10 (编辑于 2023-6-23 09:30)
PoIuMnbVLv2见习互助
发布于2023-6-23 17:27
用别的做法来完成
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-6-22 19:19
填报校验里写公式:if(B1=true,len(E4)>0,true)
  • PoIuMnbV PoIuMnbV(提问者) 我这个是根据数据库可扩展的,根据你的做法,那么只能检查第一行,第二行就不能进行检查了。
    2023-06-23 08:08
  • luojian0323 luojian0323 回复 PoIuMnbV(提问者) 只要E4是可扩展的就可以。
    2023-06-23 08:40
  • PoIuMnbV PoIuMnbV(提问者) 回复 luojian0323 现在我要同时检查A4,B4,C4,D4,E4。那么公式应该怎么写?
    2023-06-23 09:19
  • luojian0323 luojian0323 回复 PoIuMnbV(提问者) 如果是独立判断 的就各自写校验公式,如果是合并条件,就写 if(B1=true,len(A4)>0&&len(B4)>0&&len(C4)>0&&len(D4)>0&&len(E4)>0,true)
    2023-06-23 10:02
  • 497浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-23 17:27
