在一个报表计算得到的数据可以直接用于另一个报表吗,求方法
在报表A中计算出一组求和的数据可以直接在报表B中引用A中求出来的和吗
FineReport 帆软用户OIyq5yEcu2 发布于 2023-6-25 13:00
发布于2023-6-25 13:16
正常两个报表之间是不支持引用的,你可以用插件,发布出这个结果,另外一个报表调用
数据JSON服务API-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3894.html
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-6-25 13:07(编辑于 2023-6-25 13:09)
可以,需要具体看情况
具体描述一下业务场景
  • 帆软用户OIyq5yEcu2 帆软用户OIyq5yEcu2(提问者) 对一个订单的成本进行计算,材料费的表已经求出材料的总费用,人工费表求出总人工费,现在是要综合到一起,计算一个订单的成本,需要人工费加上材料费,可以直接引用我前面两张表求出来的数据吗
    2023-06-25 13:16
  • ID1208 ID1208 回复 帆软用户OIyq5yEcu2(提问者) 报表之间如果有关联,比如钻取、超链接,这种可以通过出传参来实现,如果是单纯的完全独立的报表,可以用楼下大哥的方法试试
    2023-06-25 13:33
  • 帆软用户OIyq5yEcu2 帆软用户OIyq5yEcu2(提问者) 回复 ID1208 有关联的,想要在B表中直接显示A中求出来的数据和
    2023-06-25 13:36
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-6-25 13:50
根据你描述的情况,一般来说是可以用sql进行汇总的。一般都是将汇总写在ds里面调用。
  • 530浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-25 13:50
