怎么设置决策报表中的行距为0
demo.zip
我想设置该图的条形都凑在一起,不要有那么大间距,该怎么设置呢?
FineReport parrot 发布于 2023-6-25 17:47 (编辑于 2023-6-26 10:57)
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-6-26 07:50(编辑于 2023-6-26 14:10)
之所以修改间距不起作用,是因为你设置了B2单元格为父格,我尝试做了一下改变,你看能否满足需求:
双向条形图.zip
  • parrot parrot(提问者) 已上传
    2023-06-26 10:57
  • parrot parrot(提问者) 请问你这间距 是在哪里设置的呢?
    2023-06-26 14:25
  • 大林3143511 大林3143511 回复 parrot(提问者) 就是在条形图的样式-系列-系列间隔,前提是不要以单元格扩展为父格,就单独的一个条形图
    2023-06-26 16:19
linbodingLv6中级互助
发布于2023-6-25 17:50(编辑于 2023-6-26 09:40)
行高调低一点
  • parrot parrot(提问者) 调了没有效果
    2023-06-25 18:02
  • linboding linboding 回复 parrot(提问者) 再把这个调成不自动调整
    2023-06-26 09:40
HandsomeBoyLv5见习互助
发布于2023-6-25 17:53
  • parrot parrot(提问者) 不行,为都设置为0%了还是一样
    2023-06-25 18:02
  • HandsomeBoy HandsomeBoy 回复 parrot(提问者) 那就把柱宽调大。
    2023-06-25 18:26
  • parrot parrot(提问者) 回复 HandsomeBoy 也不行,应该是表格的行距问题
    2023-06-25 19:36
发布于2023-6-26 08:57
你这个是取得单元格数据把,直接报表块单元格高度减小,然后报表设置不自适应
  • parrot parrot(提问者) 好像不行,而且不自适应整个图就太大了
    2023-06-26 10:59
  • 556浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-26 14:10
