文本控件黑框问题
加了一个文本控件,按使用手册上的去除黑框方法无法去除
使用了:点击「模板>模板 Web 属性>数据分析设置」,添加一个「加载结束」事件_g().curLGP.hideSelectFrame();
但是没有作用,预览时还是一个大黑框
表格是这么设计的
FineReport yzm417407 发布于 2023-6-27 16:11 (编辑于 2023-6-27 16:17)
发布于2023-6-27 16:13
是数据分析模式吗
是的话,加一个延迟函数
setTimeout(function() {
}, 500);
  • yzm417407 yzm417407(提问者) 刚试过了,没有用,因为我本身就没有添加边框,然后填报预览后这个黑框就显得很突兀,很明显
    2023-06-27 16:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm417407(提问者) 填报预览的话,你在填报预览的web属性加啊,你去分析预览属性加当然不会生效啊,模板>模板 Web 属性>填报页面设置
    2023-06-27 16:21
  • yzm417407 yzm417407(提问者) 回复 snrtuemc https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1536.html 合适的,我是因为看了这个方法一加在那个位置了
    2023-06-27 16:25
  • 205浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-27 16:17
