报表填报属性智能字段没有字段
FineReport yzm997000 发布于 2023-6-29 13:20 (编辑于 2023-6-29 13:39)
共5回答
yzm997000Lv2见习互助
发布于2023-6-30 09:29
数据库名称没写
发布于2023-6-29 13:21(编辑于 2023-6-29 13:49)
你的ds1表有字段?看下数据表结构
你的数据表有特殊字符导致的,可以把字段名的特殊字符去掉在看看
什么 ¥,$ 空格
发布于2023-6-29 13:21(编辑于 2023-6-29 13:42)
你有这个表吗??
(那个表是你数据库的表,不是数据集的名称。。。不要用数据集的名称放在这里,是要数据库的表!!)
  • yzm997000 yzm997000(提问者) 我连接了数据库用数据库的表的名称也不行,不知道为什么就是显示没有这张表,这个下拉的地方显示没有
    2023-06-29 13:40
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm997000(提问者) 你的FRDemo连接是官方内置的。它有很多表,你可以用你自己的数据连接再选择表
    2023-06-29 13:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm997000(提问者) 不是用FRDemo这个连接,你自己的数据集连接,你要选择你的。才能找到你自己数据库的表
    2023-06-29 13:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm997000(提问者) 先看一下填报入门的视频吧:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-184.html 理清楚原理
    2023-06-29 13:43
  • yzm997000 yzm997000(提问者) 回复 CD20160914 我用了自己的数据连接 下拉这边还是没有表
    2023-06-29 13:44
坚定的小帆薯Lv6高级互助
发布于2023-6-29 13:21(编辑于 2023-6-29 13:25)
你需要先检查ds1这张表是否有字段吖
FRDemo默认数据库没有ds1这张表的,需要你选择有的表,而不是直接输入
坚果联盟Lv4见习互助
发布于2023-6-29 14:42
检查一下,数据库名称,模式,表名是不是选对了
  • 397浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-30 09:29
