图表下钻超链接传参null
我想请问一下,图表根据category传参下钻的时候,如果该category在数据库里为空is null,那么下钻的时候目标图表接收到的是空''还是也是null,目标表的条件我这样写可以吗${if(JZGLYMC ='',"",if(JZGLYMC is null,"and JZGLYMC is null","and JZGLYMC in('"+JZGLYMC+"')")}。或者说作为分类或系列的源字段值is null的话,在图表里存的是null 还是''
FineReport yzm544727 发布于 2023-6-30 10:46 (编辑于 2023-6-30 10:59)
发布于2023-6-30 10:47(编辑于 2023-6-30 10:48)
${if(JZGLYMC ='',"",if(len(JZGLYMC)=0,"and JZGLYMC is null","and JZGLYMC in('"+JZGLYMC+"')")}
  • yzm544727 yzm544727(提问者) 这也不行啊,JZGLYMC is null的数据下钻不出来
    2023-06-30 10:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm544727(提问者) 帆软中,没法区分是空值,还是null,在帆软都是len(JZGLYMC)=0 样式判断的
    2023-06-30 10:59
发布于2023-6-30 10:48(编辑于 2023-6-30 11:02)
只判断一次就行了
${if(len(JZGLYMC)=0,"and JZGLYMC is null","and JZGLYMC in('"+JZGLYMC+"')")}
  • yzm544727 yzm544727(提问者) JZGLYMC is null的怎么办
    2023-06-30 10:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm544727(提问者) 你的图表上没有这个情况呀
    2023-06-30 10:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm544727(提问者) 为空就是不限制,不限制这个条件,不就直接把null也查询出来了。
    2023-06-30 10:50
  • yzm544727 yzm544727(提问者) 回复 CD20160914 图表的category源字段存在is null的情况
    2023-06-30 10:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm544727(提问者) 那就看我上面修改的
    2023-06-30 11:01
  • 309浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-30 11:02
