扫描一个通用的二维码,输入设备编码,可以查看这个设备下的当前信息及折线图
可不可以实现扫描二维码,输入设备编码,可以查看这个设备下的当前温度及本设备采的逐时温度折线图,是不是需要在仪表盘生成二维码,这个可以实现吗?
现在扫码先是第一张图,可不可以实现先写设备编码,就是先做筛选,再出现图表呢?
测试:
因为想要对外发布,总感觉也不是很顺。
简道云 几次元空间 发布于 2023-7-4 15:16 (编辑于 2023-7-5 14:51)
悬赏:2 F币 + 添加悬赏
schyLv5初级互助
发布于2023-7-5 07:57(编辑于 2023-7-6 07:03)
先做好你要展示的仪表盘,包含设备当前温度和温度变化折线,
把仪表盘做成一个外链,这个外链的二维码就是你说的那个通用的二维码,
然后仪表盘做一个筛选,默认值设置为某一个设备的值,这也就是你输入设备二维码的地方,
筛选条件里将默认值改成输入要查询的设备编码后,就可以把你要的曲线显示出来了。
如果想实现你说的那个,先录入设备编码,再展示仪表盘数据的情况,基于目前的简道云系统我只想到一种办法,但是比较费资源,而且也有一定的局限性。
1、需要先建立一个新表单,表单字段完全和温度采集表的基础字段相同,用这个表单来做仪表盘。
2、再做一个单纯的设备编码录入表单,把这个表单做外链二维码,这样大家扫码后先录入设备编号。这里添加一个子表单,关联出所有这个设备温度数据。如果数据量小于200就没问题,否则就设计只关联出最近的200条数据,然后用智能助手干两件事:第一先清空新表单的数据,第二再把这次的200条数据推送到新增的那个制作仪表盘的表单中。然后在提交成功界面添加仪表盘外链的超级链接。
3、当用户点开超级链接,查看到的就是这次更新的数据,也不需要做筛选了。
但是有个问题,就是如果两个人同时操作,可能会造成显示数据的混乱。
  • 几次元空间 几次元空间(提问者) 你这个大体可以实现了,非常感谢你,不过遇到一点问题,可以帮忙看看么
    2023-07-05 10:59
StevenzhangLv3见习互助
发布于2023-7-4 17:35
你扫二维码的目的是什么?
JL98Lv6中级互助
发布于2023-7-5 11:03
  • 359浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-6 07:03
