图中红框内的单元框值是通过逻辑运算得出来的 同时对单元框加了两个条件属性 判断是在制 还是 完工 现在像把这个单元格做为报表查询条件 通过单元格判断的结果 在制还是完工 筛选明细 这个需要如何实现
A0504 - 副本.rar
那要用条件属性来隐藏对应的行了,比如单元格计算出来是 在制
你在参数面板上面筛选在制的时候,就把对应单元格为完工的行隐藏。条件属性
(同时你要注意你用的是新值,单元格的实际值并不是在制与完工,你要判断单元格的实际值比如等于0还是等于其它什么,也就是你真正要判断的o4等于0是完工,那么就要在参数控件中设置实际0,显示值完工,另外一个在制也是类似!!!)
=$cs!=$$$&&len($cs)>0
参数有值,同时参数的值如果不等于当前单元格的值,那么就隐藏对应的行
