用帆软10修改过的文件怎么用帆软9打开?
FineReport tAu4Gsqw 发布于 2023-7-6 13:18
发布于2023-7-6 13:20(编辑于 2023-7-6 13:21)
用记事本打开模板,找到关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是"IAA",9.0的是"JAA",10.0的是"KAA",11.0是"LAA"
在cpt中查找<DesignerVersion DesignerVersion="KAA"/> 替换为: <DesignerVersion DesignerVersion="JAA"/>,再保存下就可以了。
  • tAu4Gsqw tAu4Gsqw(提问者) 替换之后还是打开不了
    2023-07-06 13:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 tAu4Gsqw(提问者) 不会啊,我测试都可以的,除非你用10版本你的独有图表
    2023-07-06 13:59
  • tAu4Gsqw tAu4Gsqw(提问者) 回复 snrtuemc 是的,我更改之后用帆软9打开还是会直接卡死
    2023-07-06 14:02
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-7-6 13:20(编辑于 2023-7-6 13:20)
高版本修改后的文件低版本打不开了
如果你要看里面的源码,可以用类似notepad++等编辑器查看。
  • 386浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-6 13:21
