SQL流程排序问题
已知起始节点和到站节点,只有这种指向,如何通过写SQL把这个流程按照正确的顺序查询出来?
图片.png查出来了,但是只有1条数据怎么回事
SQL 用户Z0305596 发布于 2023-7-7 11:31 (编辑于 2023-7-7 16:03)
悬赏:2 F币 + 添加悬赏
YmengLv5中级互助
发布于2023-7-7 14:22(编辑于 2023-7-7 16:39)
ORACLE数据库可以这样写
SELECT 起始,到站,LEVEL
FROM 表名
START WITH 起始='START'
CONNECT BY 起始=PRIOR 到站
或者
with temp(processno,fromnodeno,tonodeno) as (
select processno,fromnodeno,tonodeno from 表名 where processno='   ' AND fromnodeno='START'
union all
select c.processno,c.fromnodeno,c.tonodeno from 表名 c,temp t where c.fromnodeno=t.tonodeno
SELECT * from temp
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 查出来怎么是空值呢
    2023-07-07 15:11
  • Ymeng Ymeng 回复 用户Z0305596(提问者) 你FROMNODEID字段里没有START数据吧,所以查出来为空
    2023-07-07 15:43
  • Ymeng Ymeng 回复 用户Z0305596(提问者) START WITH是确定根节点的第一个值,如果你知道第一个值是谁,那么START就改成第一个值
    2023-07-07 15:45
  • Ymeng Ymeng 回复 用户Z0305596(提问者) 确定吗?
    2023-07-07 15:47
  • Ymeng Ymeng 回复 用户Z0305596(提问者) 注意大小写哦
    2023-07-07 15:48
lxy2Lv6中级互助
发布于2023-7-7 11:45
你这个没有规律的吗
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 有规律呀,从START开始到C1,C1到C3;...,一直到END,我想把正确的流程排出来,现在只有指向的这种数据
    2023-07-07 11:50
发布于2023-7-7 11:46
看得我一脸的问号。。。没有8月15中秋节就开始玩游戏猜谜语了?
  • Z4u3z1 Z4u3z1 TA的意思是START 到 C1;C1作为起点 到C3 ;C3作为起点到C2...............
    2023-07-07 11:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 Z4u3z1 但是后面的c4过了不应该是c6吗,我看不懂他的模拟
    2023-07-07 11:51
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 回复 CD20160914 C4是到C7的,C7到C8,C8到C6,C6到C9,C9到C10,C10到END,结束
    2023-07-07 11:54
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 CD20160914 TA补充了 都是取到站的顺序。都不说啥数据库...
    2023-07-07 11:57
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 回复 Z4u3z1 数据库你们自己编一个就好
    2023-07-07 12:00
发布于2023-7-7 12:04
这个其实就是树形结构递归查询,自己可以百度对应数据库树结构语句
参考一个例子
https://blog.51cto.com/u_15064626/4345769
  • 532浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-7 16:39
