SQL取数问题
Oracle SQL 怎么写可以获取如下图的结果
SQL PILGRIM 发布于 2023-7-7 14:39
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2024-2-25 21:12
SELECT * FROM your_table WHERE your_column < (SELECT MAX(your_column) FROM your_table) AND your_column > (SELECT MIN(your_column) FROM your_table)
easonzengLv4见习互助
发布于2023-7-7 14:45
字段名>=2 and 字段名<=2.6
JackTangLv5初级互助
发布于2023-7-7 14:48
SELECT
itemkey,
数值
FROM
TABLE
WHERE
数值 >= 2
AND 数值 <= 2.6
  • PILGRIM PILGRIM(提问者) 数值的值不是固定在2-2.6之间,是想去掉第一个值和最后一个值,保留中间的
    2023-07-07 15:49
  • JackTang JackTang 回复 PILGRIM(提问者) 那就小于最大值,大于最小值
    2023-07-07 16:38
  • 424浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-25 21:12
