如何设置填报报表,每天的数据都为最近填写的一次数据
如下图所示,该报表是一张填报报表,例如只需填写一次,后面数据日期的数据会自动生成(如果当天的价格有变动,就会进行填报修改,之前日期的数据不会改变)
FineReport yzm282402 发布于 2023-7-9 12:14
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
发布于2023-7-9 12:17(编辑于 2023-7-9 13:38)
那就在填报中设置填报属性:插入提交,而且不要设置主键,再增加一个你的提交时间字段(提交 时间字段主要是为了后面查询最近一次的数据。比如你1号会提交数据,那么提交时间会记录是1号,你10号提交数据,提交时间就是10号)
1、插入提交,不设置主键,同时将不修改价格的字段不要在填报录入价格,那么把没有修改价格的不入库
2、类似这如下这样进入数据库
3、再通过sql按日期取提交时间的最大值最后再关联取到数据,6-1号只会取到提交时间最大的一条,而6-1号34元那个在6-2号提交的数据是不会获取到的
---------------oracel中sql语句如下,其它的数据库参考着类似修改即可-------------
with  tmp as(
select '2023-06-01' as 日期,34 as 价格, '2023-06-02' as 提交时间 from dual union all
select '2023-06-02' as 日期,32 as 价格, '2023-06-02' as 提交时间 from dual union all
select '2023-06-03' as 日期,31 as 价格, '2023-06-02' as 提交时间 from dual union all
select '2023-06-04' as 日期,30 as 价格, '2023-06-02' as 提交时间 from dual union all
select '2023-06-05' as 日期,60 as 价格, '2023-06-02' as 提交时间 from dual union all
select '2023-06-06' as 日期,48 as 价格, '2023-06-02' as 提交时间 from dual union all
select '2023-06-07' as 日期,23 as 价格, '2023-06-02' as 提交时间 from dual union all
select '2023-06-08' as 日期,45 as 价格, '2023-06-02' as 提交时间 from dual union all
select '2023-06-09' as 日期,49 as 价格, '2023-06-02' as 提交时间 from dual union all
select '2023-06-01' as 日期,39 as 价格, '2023-06-08' as 提交时间 from dual)
select a.* from tmp a,
select 日期,max(提交时间) as 提交时间 from tmp
group by 日期) b
where 1=1
and a.日期=b.日期
and a.提交时间=b.提交时间
  • yzm282402 yzm282402(提问者) 如果2号-9号的价格没有变动的话 2-9号也要显示1号的数据
    2023-07-09 12:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm282402(提问者) 参考类似上面的设置。比如你将提交时间字段增加到数据库以后,再将没有修改价格的数据不入库。那么再做数据关联就可以了,我是用oracel模拟的数据,mysql还有sql server其它数据库的思路也是一样的,都可以按这个来取数据。
    2023-07-09 13:33
  • 482浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-9 13:38
