可以根据条件合并单元格吗?
正常的时候是两个格,当某些条件达成的时候就合并成一个格子
FineReport 赵振业 发布于 2023-7-10 13:33
发布于2023-7-10 13:34
这个目前标准不支持你的需求
  • 赵振业 赵振业(提问者) 这个功能在excel还挺实用的
    2023-07-10 13:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 赵振业(提问者) 这个和excel有区别,帆软是直接发布出来,网页形式预览的,帆软只能设计页面可以和excel类似操作
    2023-07-10 13:38
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-10 13:34(编辑于 2023-7-10 13:35)
用隐藏做呗,间接性合并
→不隐藏相当于两个,隐藏就是一个单元格
  • 赵振业 赵振业(提问者) 隐藏的话,这一列正常的数据也没了
    2023-07-10 13:35
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 赵振业(提问者) 如果列或者行有其余数据,就弄两列或者两行来即可的
    2023-07-10 13:36
年年plusLv5中级互助
发布于2023-7-10 13:35
JS实现单元格扩展后内容相同进行合并
这种情况可以合并
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3676.html
  • 261浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-10 13:35
