这是帆软的bug吗为什么设计器字段位置和实际预览出来不一致
实际预览的不但表头顺序乱了,而且字段和表头绑定关系也混乱了,请问有人知道是什么情况吗,是bug吗
FineReport 287949 发布于 2023-7-11 10:26
发布于2023-7-11 10:29
你的数据有扩展,引起列扩展
具体看你怎么设计的
  • 287949 287949(提问者) 多个数据集关联的,但是没有设置错误。这个预览出来是错乱的,但是预览后导出来excel却不错乱,很奇怪。
    2023-07-11 10:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 287949(提问者) 试试表头的父格都设置无
    2023-07-11 10:34
  • 287949 287949(提问者) 找到原因了,是因为前两列设置了重复与冻结,但是后边的表头却两行合并了,导致的。不能设置重复与冻结
    2023-07-11 10:40
  • 287949 287949(提问者) 也算是bug吧
    2023-07-11 10:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 287949(提问者) 是不是合并单元格,但是冻结不是全部,重复冻结文档有提到 2)合并的单元格不可跨越冻结区域,否则单元格合并失效。 例如:合并 A1~E1 单元格,仅冻结 A~C 列,那么预览时,A1~C1 单元格合并,D1~E1 单元格合并。 重复与冻结设置-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-209.html
    2023-07-11 10:44
发布于2023-7-11 10:29
换个模板,复制过去,可能是卡bug了
  • 287949 287949(提问者) 复制了没有用
    2023-07-11 10:32
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 287949(提问者) 文件-输出-模板,把文件传上来看看
    2023-07-11 10:32
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 287949(提问者) 应该就是楼下说的扩展的问题
    2023-07-11 10:34
  • 287949 287949(提问者) 找到原因了,是因为前两列设置了重复与冻结,但是后边的表头却两行合并了,导致的。不能设置重复与冻结。
    2023-07-11 10:40
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 287949(提问者) 嗯嗯
    2023-07-11 10:41
机智的ywjLv5初级互助
发布于2023-7-11 10:31
横向扩展了,需要把字段设置成纵向扩展
  • 287949 287949(提问者) 全是纵向扩展。预览错乱,但导出来就正常了
    2023-07-11 10:35
  • 349浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-11 10:31
