扩展值为空,隐藏该列,怎么写?
扩展值为空时,该列隐藏
FineReport 用户P6K2W9322 发布于 2023-7-11 17:29
共5回答
发布于2023-7-12 06:52
这个整列为空,条件公式换个写法
用count(单元格)=0
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 不行喔
    2023-07-12 08:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户P6K2W9322(提问者) 真不行,可以在下面增加辅助行,假设D3,使用公式=CONCATENATE(单元格),然后根据这个辅助单元格单元格,len(D3)=0
    2023-07-12 08:51
帆软用户FV1ZrRIPGPLv2见习互助
发布于2023-7-11 17:34
条件属性,选择列宽为0  条件是 len($$$)=0
Gun鹏Lv5初级互助
发布于2023-7-12 08:42(编辑于 2023-7-12 08:43)
条件属性不行的话你可以试试在数据集调整一下,加个条件限制一下空值,或者转换一下空值
jenniferjunLv5初级互助
发布于2023-7-12 08:56(编辑于 2023-7-12 09:01)
条件数属性LEN(joinarray(UNIQUEARRAY(A2[!0]),""))=0
扩展出改列所有值然后去重,取字符串,再取他的长度
帆软用户BVVcrR2D7ALv2见习互助
发布于2023-12-7 15:13
我也碰到了一样的问题,请问你最后解决了吗?如何解决的啊
  • 593浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-7 15:13
