FineBI分组查询最近2天的值
目前数据库如下:
分组按日期记录了每天的值,但希望通过BI创建数据集查询出最近2天的值。
重点:日期并不一定是最新,有的是上周。
是通过数据库解决?还是BI创建报表时候解决?
如有实际案例最好
FineBI 令狐师兄 发布于 2023-7-12 18:23
发布于2024-3-5 21:12
-- 逻辑:根据「分组」字段对日期做一个降序处理-生成序号字段,然后提取每组中的序号1-2的数据行处理即可;
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-12 18:49(编辑于 2023-7-13 09:42)
不太理解,直接加个过滤不就ok了
用动态过滤或者控件过滤
时间过滤组件- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档  https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-135.html?source=4#
  • 令狐师兄 令狐师兄(提问者) 这个实现不了,因为比如有其中一组数据时间是截止是上周五,一组数据时间截止是今天,最终呈现的应该是第一组数据上周四、五的数据及第二组数据昨天、今天的数据。
    2023-07-13 08:15
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 令狐师兄(提问者) 主要你这个规则是什么,比如是近两天和近四天-近两天这种,可以通过动态时间过滤来做【如上图】,如果是随意,两天时间段,那肯定不好做【至少用两个时间段查询】
    2023-07-13 09:41
  • 530浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-5 21:12
