直连SQL数据集-数据预览-计算结果为空
直连数据源中,在SQL数据集中写入SQL语句取数,右边预览界面可以正常预览,如第二张图,但是点击确定后回到数据预览界面,却显示计算结果为空,如第一张图,同时对应的自助数据集也取不到各字段的值,这是为什么呢?
FineBI JPL 发布于 2023-7-14 17:36 (编辑于 2023-7-14 17:39)
JPLLv2见习互助
发布于2023-7-19 15:39
SQL语句性能太差,查询时间超出阈值导致计算结果为空
发布于2023-7-14 17:47(编辑于 2023-7-14 17:48)
参数有值吗? 你在预览的时候时间参数设置了默认值的
  • JPL JPL(提问者) 是的,那点击确定保存之后,不应该按照预览时候的默认值计算嘛?这样的话也不应该是计算结果为空呢?
    2023-07-14 17:51
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 JPL(提问者) 是按照默认值查询的,不过要看看你对所有默认值下是否有数
    2023-07-14 17:53
  • JPL JPL(提问者) 回复 坚定的小帆薯 理论上是有数的,而且之前一直都是这么用的,也没什么问题
    2023-07-14 18:05
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-14 17:52
文本为空,是否设置了为空默认查询全部呢
  • JPL JPL(提问者) 在SQL中这个参数是这么写的,and 1=1 and b.shop_name in (\'${门店名称}\' ) ,意思就是为空默认查询全部吧,以前都这么用也没出现过今天这个问题
    2023-07-14 17:57
  • 394浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-19 15:39
