report决策报表密码忘了怎么办,麻烦说一下啊修改位置,以下三个文件位置全都找不到
上面的是我从官网下的部署文件夹目录,只有这几个
FineReport 杨杨003 发布于 2019-10-8 09:21 (编辑于 2019-10-8 10:01)
悬赏:8 F币 4人赏过 + 添加悬赏
共5回答
天狮座Lv6初级互助
发布于2019-10-8 09:23
如果管理员忘记了决策平台的账号或密码,可以通过下述方法进行重置。
方法①:删除路径%FR_HOME%\WebReport\WEB-INF\resources下面的privilege.xml文件,然后重新登录决策系统平台则会再次提示配置账号密码。
方法②:直接修改privilege.xml文件,将密码置为1后重启服务,登陆再进行修改。重置密码为:1(1在此处应为0022)
222
注:每个字符被转成了4位。比如原密码 admin->0072002a00670066000a;1->0022
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-8 09:30
部署服务器里删除路径%FR_HOME%\WebReport\WEB-INF\resources下面的privilege.xml文件,然后重新登录决策系统平台则会再次提示配置账号密码。
axingLv6专家互助
发布于2019-10-8 09:37
  • 杨杨003 杨杨003(提问者) 。。。找不到,这个在哪里?
    2019-10-08 09:39
  • axing axing 回复 杨杨003(提问者) 要连接finedb数据库,报表内置HSQL数据库FineDB-https://help.finereport.com/doc-view-1573.html
    2019-10-08 10:05
  • axing axing 回复 杨杨003(提问者) 先连接这个数据库,然后修改我上图发的那个信息
    2019-10-08 10:31
黄源Lv6中级互助
发布于2019-10-8 10:08(编辑于 2019-10-8 10:09)
如果配置了外接数据库并且加密是用的默认,网上找个在线md5加密,用123456加密下然后直接去数据库改了就完了
  • 杨杨003 杨杨003(提问者) 没有外联数据库,只是导入excel做了个模板
    2019-10-08 10:10
  • 黄源 黄源 回复 杨杨003(提问者) 那就照上面的弄,webapps文件夹点进去啊
    2019-10-08 10:14
  • 杨杨003 杨杨003(提问者) 回复 黄源 你jio得我把软件卸载重装行吗
    2019-10-08 10:24
  • 黄源 黄源 回复 杨杨003(提问者) 如果你只是测试的,还没有报表可以这样干,直接把webapps下面的webroot文件夹删了,从10.0直接重新拷进去
    2019-10-08 10:31
白水先生Lv3初级互助
发布于2019-10-9 09:12
select * from fine_user where username = 'admin'
我只能告诉你在这个数据表里,直接改数据库就行
  • 6关注人数
  • 879浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-9 09:12
