单元格内容提示如何设置模板数据集里的字段
如题
FineReport 帆软用户2tmbXDjSJL 发布于 2023-7-17 16:59
YmengLv5中级互助
发布于2023-7-17 17:01
=VALUE("模板数据集名称",列号,行号)
例:VALUE("ds1",1,1)
  • 帆软用户2tmbXDjSJL 帆软用户2tmbXDjSJL(提问者) 👍感谢大佬。不过,还要再请教一下,行号如何设置成当前聚焦的行呢?
    2023-07-17 17:15
  • Ymeng Ymeng 回复 帆软用户2tmbXDjSJL(提问者) =VALUE(\"ds1\",1,&A1),&A1获取的是单元格A1向下扩展的行号,改成你对应的扩展单元格
    2023-07-17 17:45
  • 帆软用户2tmbXDjSJL 帆软用户2tmbXDjSJL(提问者) 回复 Ymeng 如果根据两个条件来过滤呢?比如取ds1中字段一=\'A\'且字段二=\'B\'的字段三的值
    2023-07-18 11:16
发布于2023-7-17 17:00
这不就是实现文档么?
年年plusLv5中级互助
发布于2023-7-17 17:01(编辑于 2023-7-17 17:02)
发布于2023-7-17 17:02
="提示内容为"+value("ds1",3,1,$$$)
提示当前单元格对应ds1数据集第3列的值
  • 帆软用户2tmbXDjSJL 帆软用户2tmbXDjSJL(提问者) 您好,如果根据两个条件来过滤呢?比如取ds1中字段一=\'A\'且字段二=\'B\'的字段三的值
    2023-07-18 11:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户2tmbXDjSJL(提问者) value只能单条件,不过你可以在数据集中先把两列拼起,形成一列,这样就是多个条件了,然后在公式中再拼起来就行了。也可以直接写ds1.select(要的字段,字段1=\"A\"&&字段2=\"B\") 去掉斜杠,是论坛回复自己加的
    2023-07-18 11:52
  • 310浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-17 17:02
