合并问题
我想讲这些重复的合并,但是红框的父格是公司,能合并吗?
FineReport 傅军超 发布于 2019-10-9 11:08
悬赏:8 F币 4人赏过 + 添加悬赏
共7回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-9 11:23
那肯定不可以 不过 可以考虑把类别 设置分组 然后公司设置列表 公司的左父格设置为类别的单元格  就是互相调换一下
  • 傅军超 傅军超(提问者) if(J4 < 0, \"本月亏损公司\", \"盈利公司\")我的类别是用公式写的,貌似不能分组吧
    2019-10-09 15:48
  • 孤陌 孤陌 回复 傅军超(提问者) 这个要看实际情况了 不知道你的情况 需要根据实际数据情况来做分析 按照你现在说的是根据前面来生成的 那肯定是合并不了的 如果数据允许 可以用自定义分组 分成2组 是没有问题的
    2019-10-09 15:52
  • 孤陌 孤陌 回复 傅军超(提问者) 例如 你数据集里的数据 已经求和统计好 那就可以在第一列单元格插入数据列 然后分组 自定义分组 条件分组 然后判断条件 选择 数值字段 大于0的 设置为盈利公司 小于0的设置为亏损公司 然后后一列 插入公司 的数据列就好了 就可以达到你的目的了
    2019-10-09 16:00
  • 傅军超 傅军超(提问者) 回复 孤陌 因为数据集没有类别这个数据列,这个类别就是根据利润判断得出的,其实应该分3个以上的类别,只不过3种的if语句我不知道怎么写
    2019-10-09 16:07
  • 孤陌 孤陌 回复 傅军超(提问者) 已经说了情况 如果你数据集里 求和已经是统计好的 就是你的J4单元格的数据集 如果是在数据集已经统计好的 就按照我说的方法 就可以实现了 用条件分组就好了 可以自己自定义几个分组
    2019-10-09 16:08
我行我素Lv3初级互助
发布于2019-10-9 11:09
单元格设置分组
shirokoLv6资深互助
发布于2019-10-9 11:10
不能,父格已经分歧了,子格没法合并
yinli1989Lv6见习互助
发布于2019-10-9 11:13
不能,可以把红框设置为公司的父格,然后分组
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-10-9 11:16
单元格设置分组肯定是不行的。
可以考虑两种办法:
1、条件属性:改边框和单元格为空
2、自己写JS合并
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-9 11:21
单元格分组合并的顺序是按照父格到子格来的,所以你只能把公司的父格设成类别的前提下才能合并类别
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-9 12:56
看你模板,主题是利润。其实你主要看的还是他们的类别(是否盈利)。
那你直接将类别设置为父格然后分组显示,公司作为子格。亏损的公司哪些,盈利的哪些,这样一目了然。
  • 8关注人数
  • 636浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-9 12:56
