填报预览,两个字段既能联动查询,又能单独查询,SQL如何写呢?
联动查询我能实现,但是将两个字段单独也能查询这个不知道如何写
FineReport 0U8HGsVU 发布于 2023-7-22 14:24
jenniferjunLv5初级互助
发布于2023-7-22 14:35
select 字段
from 表
where 1=1
 ${if(len(checkdata) == 0,"","and 字段  in ('"+checkdata+"')")}
被联动的数据集可以改成这种,如果为空就是全部,如果不为空就查联动出来的数据
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 下拉框的数据是从两个附表查的
    2023-07-22 14:44
  • jenniferjun jenniferjun 回复 0U8HGsVU(提问者) 不清楚你说的,如果这两个表在 同一个库可以用union吧,如果不在就写两个数据集然后用帆软的关联数据集进行关联 还有就是两个下拉框用两个不同的数据集啊
    2023-07-22 15:00
用户bBKn44909079Lv3初级互助
发布于2023-7-24 16:41
是有两个下拉框?而且这两个下拉框是联动的?然后你现在是要无论选哪个下拉框都可以查询?是这个意思吗
  • 292浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-24 16:41
