点下拉框报错,这个是什么原因?
FineReport cfan_yjr 发布于 2019-10-10 12:32
cfan_yjrLv2初级互助
发布于2019-10-12 11:39
select top 10000 没有全部显示,就不会报错了
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-10 12:42
这个下拉框的数据字典设置放一下截图。
发布于2019-10-10 13:07
选择下拉框时弹出“获取数据发生错误”信息的解决方案-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-2053.html
  • cfan_yjr cfan_yjr(提问者) 是不是对特殊字符不支持的?
    2019-10-10 16:34
  • zsh331 zsh331 回复 cfan_yjr(提问者) 有可能,很个人觉得还是tomcat版本问题!
    2019-10-10 16:56
JBadminLv3初级互助
发布于2019-10-10 13:36
排错顺序: 1、检查数据集有没有问题,你在数据集的时候能不能取到值   2、检查参数联动有没有问题  3、数据字典绑定有没有问题
  • 586浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-12 11:39
