如何将一个库中的表a与另一个库中的表b连接取出在a表不在b表中的数据
就是假设我一个库里的a表有很多数据另一个库中的b表中数据全部来自于表a,如何才能得到a表中不在b表中的数据
FineReport yzm586289 发布于 2023-7-24 15:42
JL98Lv6中级互助
发布于2023-7-25 09:07
简单多源报表:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-327.html
使用多源报表,a表数据最全,在前面,使用过滤关联后,使用条件属性筛选b表字段为空的数据
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-7-24 15:44(编辑于 2023-7-24 15:44)
not in
或者
not exists
  • yzm586289 yzm586289(提问者) 这个只是不在一个数据表而已我的两个数据表还不在同一个数据库
    2023-07-24 15:50
  • LTC朝 LTC朝 回复 yzm586289(提问者) 两种方式:1、其中一个数据库登录账号申请另一个数据库的查询权限,实现能跨库查询;2、创建两个数据集,然后利用过滤条件进行筛选
    2023-07-24 16:25
cheng1217Lv5见习互助
发布于2023-7-24 15:44
select * from a left join b where a.数据 <>b.数据?
  • yzm586289 yzm586289(提问者) 详细解释一下 我两个表不在一个数据库 麻烦写一个具体的格式 谢谢
    2023-07-24 15:51
  • cheng1217 cheng1217 回复 yzm586289(提问者) 先在sql开view处理串联两个不同数据库 再用FR叫出这个VIEW即可
    2023-07-24 15:53
  • cheng1217 cheng1217 回复 yzm586289(提问者) https://help.fanruan.com/finereport-tw/doc-view-3932.html 用关联数据串接两个不同数据库也可以
    2023-07-24 15:55
  • yzm586289 yzm586289(提问者) 回复 cheng1217 地址打不开
    2023-07-24 16:30
    2023-07-24 16:47
falloutLv4见习互助
发布于2023-7-25 09:10
你可以将B表的主键查询后作为参数存储,在数据集中对A表进行过滤
  • 310浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-25 09:10
