单元格对比校验,弹出校验结果提示,应该如何实现
请问以下场景应如何实现?
.cpt的填报报表,A1单元格文本控件数据来自于数据集ds1,B2单元格文本控件数据来自数据集ds2,应该如何做到打开报表时,如果A1不等于B1,则弹出校验结果"A1与B2不相等"
FineReport yzmaen2h6992354 发布于 2023-7-26 14:23
发布于2023-7-26 14:24(编辑于 2023-7-26 14:27)
你这个是一个数据,还是扩展,一个数据倒是可以设置
扩展的话,不好处理。。
可以加载结束事件,设置判断,我是填报页面,也可以是分页预览页面,看你预览方式
runnerLv7资深互助
发布于2023-7-26 14:24(编辑于 2023-7-26 14:24)
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2023-7-26 14:24(编辑于 2023-7-26 14:31)
添加初始化事件
setTimeout(function() {
var a = _g().getCellValue(0, 0, 0);
var b = _g().getCellValue(0, 1, 0);
if (a != b) {
alert("A1与B1不相等");
}, 200)
  • 181浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-26 14:31
