帆软报表水印问题
我在页面已经设置了水印,但是预览的时候却没有,导出的时候也没有,这是为什么啊?
这是水印设置页面
FineReport luxinfl 发布于 2023-7-28 11:30 (编辑于 2023-7-28 14:01)
发布于2023-7-28 11:32
设置水印,正常预览是有的
导出的话,只有pdf,word有,excel是导不出水印的
  • luxinfl luxinfl(提问者) 我截图的就没有啊。。
    2023-07-28 14:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 luxinfl(提问者) 你怎么设置的,正常看你设置,是你的文字少了引号引起来的缘故
    2023-07-28 14:02
  • luxinfl luxinfl(提问者) 回复 snrtuemc 确实是,我加了引号就行了。但是这个算是一个bug吧
    2023-07-28 14:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 luxinfl(提问者) 不是BUG,有=号,后面会判断成公式,文字需要引号引起来
    2023-07-28 14:26
  • luxinfl luxinfl(提问者) 回复 snrtuemc 我意思是没加引号在报表软件里面可以正常显示水印,就是我第一张图。。但是实际上这样不对,也没有校验。我在决策系统里面设置的时候都有校验
    2023-07-28 14:49
runnerLv7资深互助
发布于2023-7-28 11:31(编辑于 2023-7-28 11:32)
你是给服务设置的,还是模板单独设置的
本地版本和服务器版本是否一致
  • luxinfl luxinfl(提问者) 我本地版本测试的,选择的是为该模板单独设置,预览的时候没生效啊。没有什么服务器版本
    2023-07-28 14:00
  • luxinfl luxinfl(提问者) 我就是按照教程来的,结果软件里面能显示,然后预览后,浏览器上面就没有水印
    2023-07-28 14:01
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 luxinfl(提问者) 换个浏览器试试
    2023-07-28 14:02
  • 205浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-28 14:01
