可视化看板每天早上来第一次打开时间特别慢
做的一个可视化看板,每天早上一来第一次打开就会特别慢,打开后后面的打开时间就快了,这是咋回事呢,怎么解决呢
FineReport Chaoniubi欢 发布于 2023-7-31 09:01 (编辑于 2023-7-31 09:30)
发布于2023-7-31 09:05
正常,第一次打开。不管开没开启缓存
都会第一次加载,会加载到内存中,数据量大就会慢,后面数据已经加载到内存,在刷新就快了
这个暂时没好的方案
  • Chaoniubi欢 Chaoniubi欢(提问者) 如果我设置抽数缓存是不是数据就按照天更新的
    2023-07-31 09:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Chaoniubi欢(提问者) 不是,按你设置的缓存更新时间,默认是10分钟,你可以自己修改
    2023-07-31 09:15
  • Chaoniubi欢 Chaoniubi欢(提问者) 回复 snrtuemc 上面那种设置是不是间隔一天更新一次
    2023-07-31 09:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Chaoniubi欢(提问者) 按你截图是,是的,在8点更新的
    2023-07-31 09:33
发布于2023-7-31 09:03
你应该开启了数据缓存,后面的读的是缓存数据
  • 406浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-31 09:30
