新填报预览,2个复选框的语句不能关联吗?
新填报预览,在数据集里 有前一个复选框的选择值,第二个复选框 没有下拉选项是为什么??? 它能初始化进去 但就是没有选项
FineReport deeUXcB3 发布于 2023-7-31 11:22
deeUXcB3Lv2见习互助
发布于2023-7-31 15:07
采用下拉树的效果去实现 。
发布于2023-7-31 11:23(编辑于 2023-7-31 11:24)
in ('${dis..........}')
另外,联动不要只用一个数据集,联动的控件是单独的一个数据集
  • deeUXcB3 deeUXcB3(提问者) 这个是id是数字,可以不引号的。 旧的填报预览是可以的~ 就是用新填报 就不正常了
    2023-07-31 13:55
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 deeUXcB3(提问者) 是不是数字都加引号这是最稳妥的方式。还有你的控件返回值应该是字符串不是数组(in用单元格括起来的话字符串的分隔符应该是\',\' 斜杠是论坛自己加的)
    2023-07-31 14:04
  • deeUXcB3 deeUXcB3(提问者) 回复 Z4u3z1 是因为这个问题 导致的?
    2023-07-31 14:08
  • deeUXcB3 deeUXcB3(提问者) 回复 Z4u3z1 调整后 效果是一样的, 复选框 下拉没有值。 刚初始化赋值 它是有的
    2023-07-31 14:09
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 deeUXcB3(提问者) 问题是一步一步的排除的,上面说了不光SQL可能导致也可能是设置问题
    2023-07-31 14:10
1592Lv6高级互助
发布于2023-7-31 11:24
复选框建立单独的数据源
  • deeUXcB3 deeUXcB3(提问者) 是单独的呀~ 就是有个条件值 取前面的一个数据选择~~ 好像没啥毛病吧~
    2023-07-31 13:56
  • 262浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-31 15:07
