请问参数面板如何获取单元格数据作为参数呢?
就是我想将第一个数据集查出来的数据作为参数,第二个数据集根据第一个数据集的参数作为查询条件去查询,要怎么样才可以做到?
FineReport 薛之富 发布于 2023-8-2 14:41
发布于2023-8-2 14:42
这个你直接sql语句写子查询就可以
直接那你的描述,是不支持的
  • 薛之富 薛之富(提问者) 就是我两个数据集来自不同的数据库,没法连接写子查询
    2023-08-02 14:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 薛之富(提问者) 那麻烦了,帆软数据集查询是一起,没法分先后的。。。
    2023-08-02 14:45
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 snrtuemc sql()不可以?
    2023-08-02 14:45
  • 薛之富 薛之富(提问者) 回复 snrtuemc 所以我很苦恼怎么办 把数据连接在一起
    2023-08-02 14:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 薛之富(提问者) 你这个建议是ETL数据处理了,数据库抽取数据到同一个三方库,这样就可以子查询了
    2023-08-02 14:49
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-2 14:42(编辑于 2023-8-2 14:45)
直接引用单元格
或者用sql函数
sql("FRDemo","select a from b where a='"+A1+"'",1,1)
或者用楼下说的一个数据库直接子查询
且慢且佛Lv3初级互助
发布于2023-8-2 14:46
拖个控件,隐藏.把第一个数据集的值赋给控件,第二个数据集引用控件当参数筛选
  • 薛之富 薛之富(提问者) 筛选一个参数可以,但是要同时筛选两个参数不行,我试过了
    2023-08-02 14:47
  • 185浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-2 14:46
