mysql查询,数据库可以正常查出数据,在设计器里面却不行
目前发现只要字段是用中文名称去查询表数据的,设计器里面显示的数据都为空。但是数据库里面查询都有数据的。不管如何改数据库的编码,都没能起效果,请问应该如何处理?
FineReport 帆软用户YoC5D7g7Z7 发布于 2023-8-4 08:37 (编辑于 2023-8-4 09:19)
共5回答
发布于2023-8-4 08:52(编辑于 2023-8-4 09:19)
加粗是数据库的名称,你改成自己的
imp?generateSimpleParameterMetadata=true&useUnicode=true&characterEncoding=utf8
中文乱码了
MySQL数据连接常见问题- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
加上这一段
  • 破壁人罗辑 破壁人罗辑 就是这个,我之前也遇到过,定义数据连接的时候,url加上这个就好了
    2023-08-04 08:56
  • 帆软用户YoC5D7g7Z7 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 我在URL加了后缀,为什么 数据库名称也跟着加上去,导致连接不到数据库,请问怎么回事呢
    2023-08-04 09:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 要类似这样,我上面修改了。
    2023-08-04 09:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 按我最上面的格式改。数据库名称后面是问号。。你只改加粗的那个地方就行了
    2023-08-04 09:20
谢广坤Lv5初级互助
发布于2023-8-4 09:15(编辑于 2023-8-4 09:16)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-8-4 08:39(编辑于 2023-8-4 08:56)
创建数据连接的时候这个编码选择的什么?
https://www.yzktw.com.cn/post/898025.html
  • 帆软用户YoC5D7g7Z7 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 对的,都能正常查询。只是没数据返回,我怀疑的是设计器没有区分出我输入的这个中文信息
    2023-08-04 08:46
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 你把where条件去掉,看看能不能查询出数据;如果还不行,就把sql删掉,然后从左侧表明中将该表拖到sql编辑框中,再查一下
    2023-08-04 08:48
  • 帆软用户YoC5D7g7Z7 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 回复 LTC朝 去掉where 可以查询出数据,用数字字段去查也可以,就输入中文查询就不行。所有表现在都是这样子.
    2023-08-04 08:50
  • 帆软用户YoC5D7g7Z7 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 选择的默认
    2023-08-04 09:09
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 重新新建一下这个数据连接吧,选择UTF-8
    2023-08-04 09:10
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2023-8-4 08:42
设置数据脱敏了?
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4957.html
  • 帆软用户YoC5D7g7Z7 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 没有设置喔。就是一个简单的查询,返回不了数据。好奇怪啊,就是中文的字段,现在不管什么表,只要包含中文的查询条件就查询不出数据
    2023-08-04 08:47
发布于2023-8-4 08:48(编辑于 2023-8-4 08:49)
不要条件,测试一下呢
还有检查一下是不是一个数据链接
  • 帆软用户YoC5D7g7Z7 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 不要条件 可以查询出数据,用数字字段去查也可以,就输入中文查询就不行。所有表现在都是这样子.
    2023-08-04 08:51
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户YoC5D7g7Z7(提问者) 那就是识别不了中文,你按楼下的设置吧
    2023-08-04 08:54
  • 6关注人数
  • 385浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-4 09:19
