如何将增量导入的更新时间变为当前时间,报表中有个更新时间需要将现导入的时间都更新为当前时间
报表中有个更新时间需要将现导入的时间都更新为当前时间,以前的数据更新时间不变,只更新现有导入的
FineReport 0U8HGsVU 发布于 2023-8-7 10:01
发布于2023-8-7 10:02
那你设置的主键是什么?id?如果是id的话,你以id直接用当前时间字段就行了
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 主键是uuid,提交的时候才会生成
    2023-08-07 10:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 0U8HGsVU(提问者) 那就按uuid去更新对应字段就可以了
    2023-08-07 10:06
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 回复 CD20160914 这个怎么做呢
    2023-08-07 10:08
  • CD20160914 CD20160914 回复 0U8HGsVU(提问者) 就直接选择对应的字段就行了。你是填报吗?不太清楚你的具体设置和数据
    2023-08-07 10:10
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 回复 CD20160914 是的,是填报,他的需求是有人编辑自动更新为当前时间,无人编辑就不变,导入是不管导入的数据有没有时间,都把导入的数据的时间显示为当前时间
    2023-08-07 10:15
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-7 10:02(编辑于 2023-8-7 10:05)
[FR]设置主键即可,然后把更新时间设置为NOW()
[BI]参考文档:增量更新就是更新所属范围的数据,以前数据不变的吖
基础表单表更新- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档  https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-90.html
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-8-7 10:03(编辑于 2023-8-7 10:08)
填报的时候,设置填报条件,根据主键过滤掉数据库中有的数据
可参考--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3032.html
  • 316浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-7 10:08
