怎么让折线图断开
这是一个年份平均图,5年做一次平均值,怎么能展示横线平均值,不展示竖线呢?
插入空值的话会让x轴空值的地方有很大的间隙,这个间隙可以解决掉吗
勾上这个可以了,谢谢各位
FineReport 帆软用户3qU6aiuxtp 发布于 2023-8-7 10:39 (编辑于 2023-8-7 11:01)
年年plusLv5中级互助
发布于2023-8-7 10:43
数据集里的数据处理好,就是分类里面 每5年加一个空值,空值自动断开,分类就用空格空格的个数不能相同相同就合并了,第一个之间一个空格,第二个断开点就是两个空格。
  • 帆软用户3qU6aiuxtp 帆软用户3qU6aiuxtp(提问者) 插入空值的话会让x轴空值的地方有很大的间隙,这个间隙可以解决掉吗?补充问题有图可以看下效果↑
    2023-08-07 10:55
  • 年年plus 年年plus 回复 帆软用户3qU6aiuxtp(提问者) 间隔这种方式处理不了,想要没间隔的就做成多个系列,一个系列只有5年的数据
    2023-08-07 11:09
发布于2023-8-7 10:40(编辑于 2023-8-7 10:41)
目前不支持。还是用参数查询不同的年份的数据。这样展示不同的平均值吧
(平均值在一个图表上,它是针对你所有的分类来的,而不是说年份不同,就出来不同的平均值,你通过参数的变化去看吧,毕竟你不同的年对比也没有放在一起。你只是在一年中每个的对比)
发布于2023-8-7 10:41(编辑于 2023-8-7 11:00)
空值能断开
尝试插入几个空值
    2023-08-07 10:55
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户3qU6aiuxtp(提问者) 忘了,空值可以不显示
    2023-08-07 11:03
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-8-7 11:02
插入空值,X轴周类型选择数字坐标轴,最小值1,主要刻度1
  • 331浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-7 11:02
