Oracle19c连接不上
在本地设计器上连接的时候可以正常连接,当时放到服务器上就会报错:
java.sql.SQLException: ORA-28040: No matching authentication protocol
oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java.111)
 oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java.330)
 oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java.282)
 oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java.277)
 oracle.jdbc.driver.T4CTTIoauthenticate.receiveOsesskey(T4CTTIoauthenticate.java.293) oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java.356)
 oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.
FineReport 喜欢吃书的绿毛虫 发布于 2023-8-8 09:27 (编辑于 2023-8-8 09:29)
发布于2023-8-8 09:28
服务器上驱动的jar包对不对,不对需要更换
你的设计器和服务器版本,是不是不一致的
  • 喜欢吃书的绿毛虫 喜欢吃书的绿毛虫(提问者) 使用的是FR内置的 Oracle驱动,应该是没问题
    2023-08-08 09:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 喜欢吃书的绿毛虫(提问者) 你把本地jdbc的jar包拷贝到服务器,重启看看,不行你还要确保服务器和你本地设计器的版本一致
    2023-08-08 09:36
  • 喜欢吃书的绿毛虫 喜欢吃书的绿毛虫(提问者) 回复 snrtuemc 驱动jar是哪一个啊 哈哈 是lib下的 orai18n.jar 吗
    2023-08-08 09:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 喜欢吃书的绿毛虫(提问者) 正常是ojdbc8.jar,可以啷个都拷贝看看
    2023-08-08 09:49
发布于2023-8-8 09:29
plsql能否连接上?
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-8 09:29
你用本地的jar包替换一下
  • 233浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-8 09:29
