填报提交问题
各位大佬,我在制作填报中利用按钮组件来提交所在单元行的数据,但是超出当前单元行的时候,提交后如果有错还是会提示是第一行的错误信息,应该怎么处理:
js脚本:
var a=_g().getCellValue("E3");
var b=_g().getCellValue("F3");
if (a!=b) {
alert("还需评审"+(b-a)+"项");}
FineReport wsykszzfyz 发布于 2023-8-8 10:34
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-8 10:35(编辑于 2023-8-8 16:36)
参考自定义按钮实现单行提交-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2231.html
修改js,扩展的需要动态获取行
var cr=FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location);
var e="E" + cr.row;
var f="F" + cr.row;
var a=_g().getCellValue(e);
var b=_g().getCellValue(f);
if (a!=b) {
修改
var a=_g().getCellValue(0,cr.col-3,cr.row);
var b=_g().getCellValue(0,cr.col-2,cr.row);
if (a!=b) { alert("还需评审"+(b-a)+"项");}
  • wsykszzfyz wsykszzfyz(提问者) 大佬,根据您发的,其他可以算出来,但是第一行报错 还需评审NAN项,这是什么原因啊
    2023-08-08 16:25
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 wsykszzfyz(提问者) 没取到值啊,可以远程吗?向日葵私信我
    2023-08-08 16:27
  • wsykszzfyz wsykszzfyz(提问者) 回复 用户k6280494 不能远程,大佬
    2023-08-08 16:28
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 wsykszzfyz(提问者) 私信截图,看下你设计器页面设置,及js
    2023-08-08 16:29
  • 197浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-8 16:36
