填报导入的时候导入数据是百分比格式的,导入进去就换算成小数了,这个怎么回事呢
填报导入的时候导入数据是百分比格式的,导入进去就换算成小数了,这个怎么回事呢,我设置了报表的
格式是可以允许百分比的(单元格的要求是既能输入小数,也能输入百分比)
FineReport 0U8HGsVU 发布于 2023-8-8 14:47 (编辑于 2023-8-8 14:49)
发布于2023-8-8 14:48
修改单元格形态 为百分比
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 单元要求既能输入小数也能输入百分比
    2023-08-08 14:50
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 0U8HGsVU(提问者) 如果用文本控件就可以,但是文本控件校验和填报属性配置的时候就麻烦了
    2023-08-08 14:53
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 回复 Z4u3z1 填报属性是提交的时候起作用吧,我设置了形态是小数或者百分比的
    2023-08-08 14:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 0U8HGsVU(提问者) 对。文本控件你要校验Ta填入的内容是不是数字或者带百分号的数字,填报的时候还要处理为标准的数字格式(填入的百分号是文本不利于后期计算)
    2023-08-08 15:16
发布于2023-8-8 14:48(编辑于 2023-8-8 15:49)
单元格设置百分比
修改
  • 338浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-8 15:49
