我想根据因状态改变而改变的单元格值,使用javascript来改变行的可见性。
我想根据因状态改变而改变的单元格值,使用 javascript 来改变行的可见性。
例)
当 [A] 在 B1 栏时,我想隐藏 [2 列]。
FineReport 帆软用户I8uQZE3f1o 发布于 2023-8-9 12:42 (编辑于 2023-8-9 12:50)
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-8-9 13:41(编辑于 2023-8-9 14:12)
  • 帆软用户I8uQZE3f1o 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) yes, it is!
    2023-08-09 13:58
  • ID1208 ID1208 回复 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 原理跟上面是一样的,JS是加在控件的编辑结束事件里
    2023-08-09 14:08
发布于2023-8-9 12:50(编辑于 2023-8-9 12:50)
  • 帆软用户I8uQZE3f1o 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 我认为这个示例是根据下拉菜单的值显示和隐藏列,但我想根据单元格的值根据下拉菜单的值变化显示和隐藏列。
    2023-08-09 12:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 如果不是填报,你是加载出来预览的话,直接条件属性设置行高为0就行了。
    2023-08-09 12:54
  • 帆软用户I8uQZE3f1o 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 我不加载。
    2023-08-09 12:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 你截图还是填充,你直接判断A1就行了呀。逻辑不就是一样的吗,你后面的公式也是判断A1,直接判断A1等于1的时候隐藏对应的行。否则隐藏另一行。
    2023-08-09 12:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 你公式判断A1,那么你就直接在A1里面判断写js就行了,是一样的!!!
    2023-08-09 12:56
  • 388浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-9 14:12
