我想获取单元格的值,并在编辑完成后用alert()显示该值,但由于某些原因,在第一次更改值时插入
我想获取单元格的值,并在编辑完成后用 alert() 显示该值,但由于某些原因,在第一次更改值时插入了空值。 当我第二次更改数值时,数值又被坚定地更改了。
这是为什么呢?
FineReport 帆软用户I8uQZE3f1o 发布于 2023-8-9 13:57
发布于2023-8-9 14:00(编辑于 2023-8-9 14:07)
没有看明白,你的问题在哪里
var c= this.getValue();
alert(c)
  • 帆软用户I8uQZE3f1o 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 我希望在第一次输入时,该值能显示为警报。
    2023-08-09 14:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 如果你在A1修改要获取A1的值就直接上面的代码
    2023-08-09 14:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 把公式删除掉,全写js
    2023-08-09 14:07
发布于2023-8-9 14:01(编辑于 2023-8-9 14:04)
不能写在A处,这个地方只能获取到初始值,要写在B处
p=this.getValue();
alert(p);
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2023-8-9 14:01(编辑于 2023-8-9 14:06)
你这样获取单元格值的话只能获取到初始值
var b = _g().getCellValue(0,2,4)
alert(b)
发布于2023-8-9 14:03
你这样写,只能是获取第一次展示的值
获取控件编辑后值,可以
编辑后,或者编辑结束事件
var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(0,0); //获取焦点所在的单元格对象,getTDCell(0,0)即 A1 单元格
contentPane.curLGP.selectTDCell(cell);   //选择单元格
var a = this.getValue();
alert(a);
  • 257浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-9 14:07
