A9单元格使用条件属性,设置背景色公式(row()%2==0),A9扩展后隔行显示背景色不规则
A9单元格使用条件属性,设置 背景色公式(row()%2==0 ),A9扩展后 隔行显示背景色不规则,应该怎么处理
FineReport FRchenchen 发布于 2023-8-9 16:40 (编辑于 2023-8-9 16:51)
发布于2023-8-9 16:40
你是不是有隐藏行
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2365.html   隐藏后隔行变色
  • FRchenchen FRchenchen(提问者) A9引用的A8单元格,然后A8单元格是隐藏的
    2023-08-09 16:42
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 FRchenchen(提问者) 列隐藏不影响啊。你最好补张图上来看看到底是什么情况
    2023-08-09 16:45
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 FRchenchen(提问者) 参考上面链接啊
    2023-08-09 16:48
  • FRchenchen FRchenchen(提问者) 回复 Z4u3z1 用这个公式就可以了IF(E2!=1,SEQ()%2=0,FALSE)
    2023-08-09 16:51
  • FRchenchen FRchenchen(提问者) 回复 Z4u3z1 如果奇数行也要设置背景色,公式怎么改啊 IF(E2!=1,SEQ()%2=0,FALSE)
    2023-08-09 16:53
  • 293浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-9 16:51
